求助各位关于Verilog当中模块例化、端口与引脚 的问题。我在刷HDLbits的时候做到了这道题 答案给的是定义了wire型的信号,并借这个来进行端口连接。而我的疑问在于: 1.模块例化时,如果采用按名字的方式进行例化,那么:点号后面写的是端口,括号里面写的是外部信号,这种说法正确吗? 2.端口和信号应该是不同的吧?那top_module当中列出的列表是端口还是信号? 3.wire,reg都是描述信号的类型而非端口的类型? 4.assign a = b 当中的a和b都是信号?端口是不是不能写在运算式当中? 5.同题组的题目当中还有一道这个: (1)这道题在写的时候,就可以直接写.in1(a),为什么?是因为in1是端口而a是信号吗? (2)所以说,a,b等,都不是topmodule露在外面的引脚,而是外界传入的信号? (3)也就是说,想串联两个端口,必须要定义他们之间的信号? 6.产生上述疑惑后,我更加晕头转向:到底哪些东西是端口,那些东西是信号? 可能问题有点多,求各位解答,谢谢啦!
