如图所示的电路,TL082做一个减法运算,输入信号...
 已注销199479
如图所示的电路,TL082做一个减法运算,输入信号C1(比2.5V大)和2.5V相减后再放大,得到输出信号。该运放是用正负12V电源供电的,如果在这里换成单电源15V供电,原来的负电源接地,这样是否可以正常使用?
在双电源供电时,输出可以自然地摆动到正负电源轨之间的任何值。但在单电源供电下,输出将只能摆动到0V(地)和正电源轨(15V)之间的某个范围内,且由于内部偏置和其他因素,输出可能不会精确地以0V为中心。这可能导致你的减法运算结果有一个非零的偏移量。
