ESP8266-01将ch_pd引脚与直接vcc连...
 机械狂人69
ESP8266-01将ch_pd引脚与直接vcc连接,电池功耗持续非常高,怎么解决?
我使用 ESP8266-01 开发产品并与其他主机 MCU 接口,主机 MCU 使用 UART 和 AT 命令进行 ESP 通信。我们的产品是在低功耗的电池源上,如果我想与主机 MCU 建立 wifi 连接,我有控制WiFi_CH_PD引脚和主机 GPIO MCU,我高 GPIO 引脚并通过 UART 向 ESP 发送 AT 命令。如果我将ch_pd引脚与直接 vcc 连接,它工作正常,但我的电池功耗持续非常高。我已将 WiFi ch_pd松树连接到带有 10k 电阻的托管 GPIO。请帮帮我,我该怎么办?
确保MCU在不需要与ESP8266通信时,及时将CH_PD引脚拉低。使用低功耗模式(如休眠模式)在MCU不需要执行其他任务时降低其功耗。
