multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样...
 机械狂人69
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
如下图所示,10V直流电源是来自POWER_SOURCES——DC_POWER,变压器来自TRANSFORMER。变压器的主回路是一个10V的直流电压源,按理说,副回路不应该有电压和电流,结果仿真出来显示:副回路的电压是5V,电流是499mA,这是哪里问题?有人说,主回路被短路了,可我主回路串上一个电阻,副回路仍然有较大电压电流。
变压器模型可能不适用于直流仿真。在Multisim中,变压器模型通常是基于电磁感应原理设计的,它更适合于交流信号的传输。直流电源不会产生变化的磁场,因此理论上变压器副边不应有感应电压和电流。
