有没有一种电路电流无限接近于零,但是电压近似无穷大的电路? 有的话,它会是以什么形式出现的呢? 你给一个电感。一个电流,然后这个电感就存储了一个能量,至于这个能量有多大,你就不用管了,反正非专业人员也不会太在意的。然后你突然切断电流,依据能量守恒定律,这个时候电感中的能量就必须要泄放掉,一般情况是你切断电路的那个地方打火,这一个电火花就是电感能量的泄放。切断位置的电压会比较高,在干燥空气中,这个电压大概有上千伏。如果你能够做到切断的瞬间就把绝缘做到足够好,那在理论上你就获得了一个无穷高的电压。 嘿嘿,去玩玩吧,一节电池,一个电阻,一个电感,再加一个开关,都是初中物理实验的东西,你就能噼里啪啦在家里玩电火花了,反正暑假没事,憋在家里也没劲的很,电感能量比较小,也没危险的。玩玩去吧。
