江湖救急!SABER仿真UC2843的BUCK电路...
 王为昌
江湖救急!SABER仿真UC2843的BUCK电路,并且里面有两个隔离电源,不共地。仿真不成功,如图片这个原理图仿真,PWM使用的是UC2843,拓扑是BUCK,由于降压的输入电压比较高,所以UC2843的地接到了MOS的S级,所以高压输入的地和UC2843的地必须要隔离开,但是现在仿真没有结果,不知什么原因,哪位大神帮忙分析仿真下?
确保高压输入地与UC2843的地之间通过适当的隔离元件(如隔离变压器、光耦等)进行隔离。检查隔离元件的参数是否满足设计要求,如隔离电压、电流传输比等。
