理想变压器,输入电能真完全转移到输出电能吗? 理...
 一声问候
理想变压器的问题:
ΔE磁 ,作为磁场能的净增加量,当输入电流从i1逐渐增加到i2时,原线圈此刻所持有的能量(磁场能)增加到了某个新值,比i1时刻净增ΔE磁,
假如这段时间外加交流电源输入的电能为 E输入,没有给一部分能量给原线圈,完全给了副线圈来输出,则根据能量守恒,E输入完全=E输出,它们都完全消耗掉了,
但是这个新增的ΔE磁怎么办呢?最后原线圈能量净增ΔE磁,能量不守恒了!也就是,输入电能给了一部分电能给了原线圈变成了原线圈的磁能,那输入电能还能=输出电能吗?
求各位大神指教我的理解哪里出问题了啊?
答案:
很明确的变压器基础模型问题,前面都回答的啥跟啥。
△E磁,作为磁场能的净增加量,当输入电流从i1逐渐增加到i2时,原线圈此刻所持有的能量(磁场能)增加到了某个新值,比i1时刻净增△E磁,
这第一段就是错的,恒磁通是变压器的主流模型。
变压器运行时,由次级负载变化引起初级电流变化。次级负载是因,初级电流是果。而次级负载引起其电流上升,次级产生的去磁磁动势。也是增加的,正是因为这个去磁磁动势的增加而引起初级电流上升。由初级、次级磁动势共同作用下的工作磁通是基本不变的,这就是所谓恒磁通模型。
题主说的磁场能中△E磁关联指标是磁通,而磁通是不变的,净增△E磁=0。
第一段就错,后面没有讨论必要了。
