既然大地电阻无穷大,那么人摸电线的时候人体承受的电...
 一声问候
既然大地电阻无穷大,那么人摸电线的时候人体承受的电压应该很小啊,为什么还是会触电呢?
大地电阻多大不重要,主要是大地电位是零,你摸个电线,220伏的电压直接加在你身上你扛不住而已。你以为你和大地是串联吗?不是,大地是电源的负极,大地电位不变。火线上的电压是相对于零线的,零线直接接地,和大地电位保持一致。
emmn,我这样解释吧,好比一台抽水机,从大海里抽水到高处流下来,大海里水减少了,但水位却不发生变化。发电机从大地转移电荷,这些电荷放到高处就可以流下来产生能量,这就是电能。所以实际上你和大地并不是串联,是一个电极,应该说得明白了吧。你这明显是认为你和发电机之间有大地和你,而大地的电阻很大,你的电流很小,但是大地的电容效应很大,它是一个巨大的电容,可以让大地的电位几乎不变,不能简单的认为是个电阻。
大地电阻并不是无穷大,但在很多电路中,我们可以把大地看作是一个电位为零的参考点,这是因为大地的电阻相对于我们日常使用的电路来说非常大,所以在分析电路时,常常可以忽略大地电阻对电路的影响。
