这个电路里两个电容并联的作用是什么啊? 看到过不少的电路有这样的结构存在,电容连在供电Vin端和地之间起滤波作用,让输入电压更加平稳,可是将1000μF和0.1μF并联,电容容抗为1/jωC,这样看0.1μF的容抗是1000μF的一万倍,并联后不应该可以忽略吗? 答案: 作用和很多人说的一样,就是滤除高频信号的。而且安装时要尽可能的靠近317。从芯片的角度出发来看,317是一个线性电路,里面集成有高增益的放大器用于电压调整,这个放大器和运放很相似。如果对运放很熟悉的话就知道,在某些条件满足的情况下,运放会振荡。这里的某些条件就包括外部线路的高频感应、串扰、突发的脉冲等等。这个小电容就可以把这些高频信号滤除掉了,避免了放大器自激振荡。1000uF的电解电容因为结构原因(卷 绕),相当于串联了一个大电感,虽然电容很大,但对高频信号滤除效果不好。 从工程的角度上看,317的Vin端和电源端的连线多数不是象图中画的这么短,这段连线就相当于一根天线了,其他电路中数字电路的时钟、开关信号等方波会产生大量的高次谐波,很容易被这个天线接收到一并送入317中,电路自激的可能性就更大了。
