请问,multisim变压器仿真,为什么会出现这样的结果? 如下图所示,10V直流电源是来自POWER_SOURCES——DC_POWER,变压器来自TRANSFORMER。 变压器的主回路是一个10V的直流电压源,按理说,副回路不应该有电压和电流,结果仿真出来显示:副回路的电压是5V,电流是499.999mA,这是哪里问题? 有人说主回路短路了,可我将主回路串一个电阻,仿真出的结果在副回路依然有较大电压电流。 回答: 这是变压器的问题,那个变压器模型就没有电磁感应,纯粹的代数计算,将10伏变成5伏,压根就不管这个10伏是直流还是交流。
