最近再设计一个产品,其中有一部分涉及到模拟电路部分,也就是PT100的温度采集调理电路,根据资料设计了如下电路,但是这个电路有很多要求:1、直接用5V供电,电压波动会影响模拟量的输出,所以我直接用稳压芯片设计了一个稳压电路;2、4096mv那里,资料上说,要把那个位置的电压稳定到4096mv,但是R11和R12加起来理论上需要15K8才能保证4096mv的稳定电压,资料上用的是15K6,可能是没有15K8的电阻吧,所以我用15K的定值电阻和1K的电位器来调整TL431的3口电压为4096mv.在进行制板前,我用proteus进行了仿真,结果很稳定,然后我直接画PCB板子,焊接好以后,调整电位器,电压稳定到4.096V,然后将输出口接到单片机的A/D口,再测量TL431的3口电压发现变化好大,不知道这个会不会对编程进行A/D采样造成很大的影响,因为涉及到模拟部分,我都会比较敏感,坚持希望设计的电路能够保证稳定运行。希望大家根据这个电路给我提供一些指导,或者提供一个可靠稳定的PT100的温度采集调理电路。 对了,对电路进行一下说明:R13是零值电阻,100欧姆就是对应的0摄氏度的电阻,当PT100处于0摄氏度的时候输出的电压是0V,当PT100处于100摄氏度的时候,输出的电压是5V。100欧姆我用的是1%精度的贴片电阻。
