清晰度上的蓝光1080P和光学意义上的蓝光有什么关系?
 百知号
1080P和蓝光其实是不同范畴的两个概念。1080P(和720P、4K等)指的是视频的分辨率,是视频的性能参数,蓝光则是一种技术手段。之所以强调蓝光,是因为早期的电影在刻DVD时是用的650nm红光刻录。受衍射极限的限制,光盘相邻两行存储信息的沟道之间的物理距离不能小于波长。因为红光波长比较长,所以信息存储密度做不到特别高,一张光盘存一部电影的话只能降低分辨率。后来,人们开始使用405nm的蓝紫色刻录光盘来存储电影。由于波长变短、信息密度提高,一张光盘就可以存储下一部更高清的电影——一般是1080P或4K。所以说,所谓“蓝光光碟”就是指用蓝色激光刻录的光盘,这种光盘存储的电影通常比较高清。
回复百知号:1080p是一种视频分辨率,指的是视频水平方向上有1080个像素点,垂直方向上有1920个像素点,是高清视频的一种标准。而蓝光则是一种高清光盘标准,可以存储高质量的1080p视频。蓝光光盘使用的是蓝光激光技术,可以存储更多的数据,因此可以提供更高质量的视频和音频效果。因此,虽然1080p和蓝光都与高清视频有关,但它们指的是不同的概念和技术。
回复百知号:解释 1080P 与蓝光区别,阐述蓝光光碟用蓝紫色刻录存储高清电影。
回复百知号:1080P 与蓝光是不同概念,蓝光是技术手段,1080P 指视频分辨率。
