旋转纯弯曲疲劳试验机检定规程
 成陈
  适用范围:
  本规程适用于旋转纯弯曲疲劳试验机的首次检定、后续检定和使用中检查。旋转纯弯曲疲劳试验机主要包括四点受力式旋转纯弯曲劳试验机,悬臂式旋转纯弯曲疲劳试验机以及高温旋转纯弯曲疲劳试验机。
  其他类型的旋转弯曲疲劳试验机可参照本规程进行检定。
  常用术语:
  1、力臂长度---支点到加力点之间的距离。对于四点受力式旋转疲劳试验机,L1和L2相等。
  2、耐久极限应力---对应于规定循环次数,是加到试样上而试样没有发生失效的应力范围。
  工作原理:
  弯曲疲劳试验机在工作时,试样旋转并承受一定弯矩,产生弯矩的力恒定不变且不转动。
  试样可装成悬臂,在二点加力;或装成简支梁甲在四点加力口试验一直进行到试样
  失效或达到预定应力循环次数为止。
  主要用途:
  弯曲疲劳试验机主要用于材料在室温和高温空气中试祥旋转弯曲条件下进行的疲劳特性或疲劳寿命的测定。
  结构形式:
  弯曲疲劳试验机通常由加力系统、驱动系统、循环计数器、加温系统以及安全保护等部分构成。
  计量性能要求:
  1、加力系统
  A、左,右夹头土轴同轴度
  弯曲疲劳试验机夹紧试样时,左、右夹头主轴同轴度为0.02mm。
  B、左、右夹头高度差
  弯曲疲劳试验机夹紧试样时,左、右夹头的高度差不应超过0.1mm。
  C、主轴箱动态径向跳动量
  弯曲疲劳试验机夹紧试样(不加祛码)运转时。土轴箱施力部位的动态径向跳动量不超过
  0.06mm。
  D、力加载机构
  ①力臂
  弯曲疲劳试验机力臂长度的扣对误差不超过±0.3%。
  ②初始弯矩
  弯曲疲劳试验机的初始弯矩应尽可能小,初始弯矩不应大于疲劳试验机最大弯矩的}10%。
  ③弯矩重复性和对误差
  弯曲疲劳试验机从最大弯矩的10%开始,至疲劳试验机最大弯矩,其弯矩示值相对误差不大于1%。
  ④弯矩示值相对误差
  弯曲疲劳试验机从最大弯炬的10%开始,至疲劳试验机最大弯矩,其弯矩示值相对误差的最大允许值为±1%。
  ⑤左、右弯矩相对误差
  左右两边施加弯矩的疲劳试验机,其左、右弯矩应相等,左、右弯矩相对误差不应超过单边弯矩标称值的±1%。
  注:③-⑤的要求仅限于四点受力式旋转弯曲疲劳试验机
  2、驱动系统
  旋转弯曲疲劳试验机最高转速一般不低于3000r/min。
  3、循环计数器
  A、容量
  旋转弯曲疲劳试验机配置的循环计数器容量不低于1*10^8次。
  B、示值误差
  计数器示位的最大允许误差为土1%。
  4、加温系统
  A、温度仪表的分辨力不大于0.5℃。
  B、温度控制系统的温度波动度应满足下表的要求。
试验温度t
温度波动度
t≤600
±3
600<t≤900
±4
900<t≤1200
±6
C、高温炉隔热性能应良好,在试样工作部分的炉膛内温度均匀度不大于15℃。
  D、温度示值误差不超过±1℃。
