洗发水和沐浴露能换着用吗?
 学术荟萃
其实“原理”上可以,但极不推荐。
首先它们的基础物质都是“表面活性剂”。那什么是表面活性剂呢?即加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。表面活性剂的化学性质为有机化合物,具备两亲特性:极性的亲水(也称“疏油”) 基团和非极性的亲油(也称“疏水”)基团。
以最常见的表面活性剂月桂醇硫酸酯钠SLS为例,SLS发挥作用时亲油基团一端会和身体或者头发上的油性物质接触在一起形成胶束。在胶束中,表面活性剂分子的疏水基聚集构成胶束内核,亲水的极性基团构成胶束外层。正是由于胶束外层的亲水性所以很容易就能被水冲走。
这样身上或者头发无论是油性的脏东西还是非油性物质都被冲洗干净了,这也就是“原理”上可以。
但是由于身体皮肤和头发的差异性所需要的表面活性剂的“厉害程度”就不相同了。以溶于水的表面活性剂的电学性质作为分类标准,可以分为阴离子型、非离子型、两性离子型以及阳离子型表面活性剂。阴离子型的表面活性剂可以用于洗发水,而它对皮肤的刺激比较大,所以洗面奶(沐浴露)就会选用非离子型的表面活化剂。
最后对于洗发水或者沐浴露都会添加一些特定的功能物质,比如洗发水中的去屑物质,沐浴露中的乳化物质,所以如果混着用这些功能物质就无法发挥作用甚至是反作用,所以极不推荐混着用。
回复学术荟萃:家里买的一些国外的洗发水和沐浴露很多英文呢,而且只是字不一样,外观都是一样的,很多时候都傻傻的分不清楚,很多时候记忆的就是简单的哪个地方不一样,可自己先天记性不好,所以很多时候会弄错,但没感觉到有多少差异,也没有什么不舒服的感觉,就是护发素和洗发露有不一样的感觉,所以弄错的朋友们不用纠结的。
回复学术荟萃:沐浴露里面含有一定的润肤成份,用来洗头,对头皮不好,你也不好冲干净。因为人的头皮有的是油性的,有的是干性的,油性的用沐浴露洗后会有一种粘粘的感觉。干性的用沐浴露洗后会有头屑。
回复学术荟萃:洗发水在夏季可以用来洗澡,但是秋,冬季最好还是不要用,它里面的去油污成分成会让你的皮肤干燥。如果用了,最好马上用上润肤霜。
回复学术荟萃:我不知道你所说的换着用,是指哪方面的,如果是指洗发露和沐浴露的牌子替换着用,那是可以的
回复学术荟萃:据说洗发露和沐浴露最好不要一直使用一个牌子,要替换着用别的牌子,会对头发和皮肤更加好
回复学术荟萃:建议最好不要这样使用,因为两者的成分不同,对头皮或身体可能造成过敏甚至伤害
