回复月球基地:玻璃的隐藏才能
一般来说,玻璃是非晶无机非金属材料。对于常规电压和常规频率的电输运,这类材料基本就是各种离子化合物形成的混合物,里面既没有巡游电子,也没有可以迁移的带电粒子。可以想象这类材料的导电性能是非常差的,基本可以说是“几乎不导电”,这玩意儿实在不适合做导体。 但是!话也不能说得那么绝对。从导电性的角度上说,如果在玻璃的表面镀膜,那玻璃还是有可能导电的,例如ITO玻璃。从“制作”导线的角度上说,玻璃虽然做不了导体,但是可以做包着导线的那层绝缘体啊。(当然这也是“可以但没必要”,因为我们有橡胶...这种能弯能折能拉的高强度耐热绝缘材料.....) 除此之外,我们甚至还可以稍微引申一点导线的定义,如果认为导线就是传热、传电流或者电磁波。那么如果我们的这个导线,里面走的是频率更高的电磁场而不是家用电...比如可见光...那玻璃纤维就真的有了用武之地了。
