为什么大气层会有一个臭氧层?它不会分散在大气中吗?
 小科工
臭氧层是什么:臭氧停留的位置是与地面相距15km的高空中,但最高不超过50km,形成的空气层被人们称为臭氧层。
臭氧层具体形成原因可简述为:由于水的不断光解和植物的光合作用,氧的浓度逐渐增高。在紫外光的作用下,一部分氧气可以转变为臭氧。又由于臭氧的体积大于氧气,慢慢下降到臭氧层底层,但是经过多种环境变化以及光化学反应综合作用,臭氧变得不稳定,从而又变回氧气。由以上反应过程可知,大气中维持着氧气与臭氧的动态平衡,从而形成臭氧层。臭氧只占整个大气层的极小一部分, 但它却对保护人类安全有着重要的作用。
臭氧在大气中分布:臭氧在大气中通常分布在两层,即对流层和平流层中。对流层的厚度,从近地面向高空10千米-15千米的范围内,对流层中的臭氧对人类和生态环境是有害的。对流层向上至大约50千米左右的范围,就是通常所称的平流层;15千米-50千米平流层保存了大气中90%的臭氧,主要作用吸收短波紫外线,形成了一个较为稳定的富含臭氧的大气层。
回复小科工:臭氧层是什么:臭氧停留的位置是与地面相距15km的高空中,但最高不超过50km,形成的空气层被人们称为臭氧层。 臭氧层具体形成原因可简述为:由于水的不断光解和植物的光合作用,氧的浓度逐渐增高。在紫外光的作用下,一部分氧气可以转变为臭氧。又由于臭氧的体积大于氧气,慢慢下降到臭氧层底层,但是经过多种环境变化以及光化学反应综合作用,臭氧变得不稳定,从而又变回氧气。由以上反应过程可知,大气中维持着氧气与臭氧的动态平衡,从而形成臭氧层。臭氧只占整个大气层的极小一部分, 但它却对保护人类安全有着重要的作用。 臭氧在大气中分布:臭氧在大气中通常分布在两层,即对流层和平流层中。对流层的厚度,从近地面向高空10千米-15千米的范围内,对流层中的臭氧对人类和生态环境是有害的。对流层向上至大约50千米左右的范围,就是通常所称的平流层;15千米-50千米平流层保存了大气中90%的臭氧,主要作用吸收短波紫外线,形成了一个较为稳定的富含臭氧的大气层。(
