为什么风扇叶是凹的不是平的?
 月球基地
扇叶设计成凹陷的形状是为了更好地推动并引导空气流动。根据伯努利原理,流速较快的区域对应较低的压力,而流速较慢的区域则对应较高的压力。当风扇转动时,凸起的扇叶背面会使得扇叶附近的空气流速比远处的空气流速快,扇叶背面的气压低于远处。在压强差的作用下,远处的空气会流向扇叶。一般情况下,扇叶的安装会有一定的夹角,称为迎角。在一定的迎角下,风扇凹陷的形状会推动空气流动,将叶片旋转的机械能转化为空气的动能。在相同的角速度下,扇叶根部(靠近风扇轴心)的空气流速慢,风扇边缘(远离风扇轴心)的空气流速快,空气的流速差产生了一个压强差。在离心力和压强差的双重加持下,空气会沿着叶片凹陷形成的“槽”向叶片边缘流动,并在扇叶末端受到扇叶形状的引导将风向前吹出。
如果是吊扇,类似于机翼的原理,凹陷的扇叶还会产生一个推动风扇向上的升力:吊扇转动时,由于扇叶上方凸起,上方的空气流速高于扇叶下方,导致扇叶上方压强较低。产生的压强差会托起吊扇。
回复月球基地:扇叶成一定角度,是为了把周围和后方的空气向前推,是更多的空气流动起来,你看它的背面好像没有风,实际是空气都流动到前面了。
回复月球基地:简单来说,如果叶片在静止状态是平直的,那么在风吹到叶片做功的时候,叶片旋转时会弯向塔架, 弯曲后的叶片扫风面积变小,这样叶形最佳气动外形就被打破了(可以简单想象为叶尖被向后吹弯,没法出力了),做功效率降低,也有可能碰到塔筒,损坏叶片。
回复月球基地:扇叶不是平的设计不仅可以提高电风扇的效率,还可以减少噪音和震动
