将水压缩会变成冰吗?
 技术控
当然可以。从下面水的相图可以看到,水的相变不仅受温度影响,还受压力的影响(蓝色代表固态水,绿色代表液态水,灰色代表气态水)。当温度一定时,只要压力足够高时,液态水分子会被强行压缩到一个更加有序的晶体结构中,从而形成不同的固态冰相。
目前科学家们已经发现了超过20种不同形态的冰。生活中(1 atm)水结冰的通常条件是温度降低到0℃(273K左右)以下,在此条件下水会变成我们日常见到的“冰Ih”,也叫六方冰或普通冰。随着压强不断增大,水也可以转变为其他高压冰相,见下图。比如,号称一块足以冻结整个地球海洋的“冰Ⅶ”,在压强超过3Gpa条件下可以合成,这压强大致等于在指甲盖上放上一部小型客机。和普通的冰相比,“冰7”的凝结时间非常短,所以一旦7号冰形成,就会迅速冻结周围的水。
回复技术控:不会变冰,压力在大,也不会冰冻,再说了,你拿啥东东来压水,海里面1万米的水下,一厘米,就有几吨的力,压强非常高,也没见水变成冰啊,要是在封闭的环境里,把水加温到2200度以上,倒是可以变冰,水的一种特殊形态,这种冰,叫黑冰
回复技术控:压缩水会升高水的温度,因此压缩水不会变成变冰。而冰被压缩相反会化成水,因为冰在压缩过程中因温度升高会逐渐化成水。
