回复技术参考:当你吸水时,是由于你嘴里吸走了空气,气压把水压了上去。而两根吸管,一根插水里,一根悬空中。噙着两根吸管一同吸,悬空中的吸管弥补了你口内的压强,不能在插水里的吸管构成压强差,因而吸不到水。
回顾一下正常喝饮料的过程:吸管伸入液面以下并从A处吸气,吸管内气压变低,而C处吸管侧方的孔洞保证瓶内D的气压为一个大气压,因此气压差使得液体流入吸管。 当饮料足够少,吸管口无法浸没在液体中,此时在A处吸气气体可以从B处流入吸管补足,因此饮料无法通过压力差被吸上来。然而B的气流是很强的。假定从A处用时0.2s吸入了100mL气体,且吸管截面积是0.5cm^2,则B处气体的流速就可以达到10m/s,相当于5级风的风速。这样的气流足以通过摩擦剩余饮料液面并将其搅动。而液体的剧烈翻动会引起瓶内D处的气体共振从而发出响声。 需要注意的是,残余液体的存在是很重要的。如果将吸管稍稍抬起到远离残余液面,即使猛吸一口气也只会听到轻微的气流声。此时气体快速自C至D再从B流入吸管、从A流出,很难引起D内气体的振动发声。此外偶尔会听到的尖锐的近似哨声很可能是在用吸管吸气时嘴唇与吸管间有小缝隙造成的。因为即使撤去吸管,嘴唇留有小缝隙吸气也可以发出类似的声音。
