回复百知号:澡堂子泡37℃ 冻死人啊
因为我们人被浸泡在空气里,而洗澡时只是站在水流里。 我们假定题目中的环境温度是指气温。人是恒温动物,体温保持在正常范围内才是健康的。气温超过体温时人体只能通过蒸发散热,这就需要大量出汗,心脏负荷加重,同时造成水分和电解质的流失。如果环境闷热导致汗液无法蒸发,人体温度不得不升高,就会导致中暑甚至热射病。 此外,环境温度和体感温度往往相差较大,体感温度主要与气温,湿度,风速等有关,有一个通用的换算公式。而气温是在距离地面1.5m高的,无太阳直射且防雨通风的百叶箱中测量出来的,这也就意味着气温40°C时,体感温度往往比气温高得多,下面我们来估算一下。 式中AT为体感温度(°C)、T为气温(°C)、e为水汽压(hPa)、V为风速(m/s)、RH为相对湿度(%)。根据这一公式,气温为40°C,风速为二级2m/s,相对湿度为80%时,体感温度为50.55°C。这么高的温度,人体散热困难,自然很难忍受。 再说说洗澡。洗澡时,略高于体温的热水是最适宜的,因为热水比冷水更容易洗掉皮肤表面的油脂,并会让皮肤表面的毛细血管扩张,促进血液循环,所以刚开始洗的时候会感觉很舒服。不过,因为澡堂里的气温并不高于体温,而且大量的水会帮助我们蒸发散热,所以并不会像气温40°C那样难以忍受。
