请问空调制冷和除湿功能有什么区别?哪个更省电?
 科学甜心派
你可以把除湿理解成制冷青春版,它的工作目标是让吸入的空气冷凝出液态水,但相比制冷不需要那么冷,所以一般而言除湿会更省电。
除湿和制冷的工作原理是一样的,冷凝管中的制冷剂在室内会被膨胀阀降压从而汽化,这一过程吸热,然后流到室外压缩机加压液化,这一过程放热。制冷剂在室内吸热的时候,空气中的水蒸气会遇冷液化,这些液化的冷凝水会被收集起来排出去,这也就是空调水的由来。整个过程下来,不仅制了冷,还顺带除了湿。
由于只需要维持室内的冷凝管的温度足以让水蒸气液化,除湿模式下所要求的冷凝剂温度不用那么低,压缩机的工作时间间隔也可以长一些。所以就我查到的大多数空调而言,设定除湿模式更省电,但也有厂商对除湿的工作目标设定得更猛,反而在除湿模式下耗电更多。
此外,也有一些高档空调支持再热除湿,也就是把除湿过的空气再加热回来,以提供更舒适的干燥温和空气,但这样一来也就更费电了。
