回复技术参考:需要注意卫生
里面主要是水,但有可能还有细菌、灰尘等,所以空调水一般谈不上干净,完全无法饮用。 空调水来自于空调内机的蒸发器,在这里,低温低压的制冷剂液体蒸发为制冷剂气体,由于这个过程吸热,因此可以吸收室内的热量,这是空调制冷的原理的一部分。当制冷剂蒸发吸热时,蒸发器表面温度会降低,室内的水蒸气在这里凝结,汇聚成小水滴,被收集后排出,这就是空调水。 从原理上来看,空调水似乎没啥不干净的地方,其实不然,空调水可能是很脏的,因为空气中的水蒸气很难说是干净的。空气中夹杂着大量可吸入颗粒物、细菌、病毒等,同时,空调向室内送风也可能激起扬尘,溶解在空调水里,当然,家里应该不至于有浮尘。而蒸发器本身长期保持潮湿状态,也很容易滋生细菌,尤其是如果家里没有定期清洗蒸发器,上面的“住户”就更难以想象了。综上,空调水远远没有你想得那么干净,完全无法饮用。
