为什么刹车片过热会造成刹车能力变弱?
 百知号
因为过热会造成刹车片摩擦材料热衰减,造成刹车盘摩擦力下降。
热衰减是指当制动初速度大、压力增大、制动频繁导致摩擦副温度升高时,摩擦系数降低的一种现象。热衰减会直接影响到车辆和机械行驶的安全性,严重的热衰减甚至会引起刹车失灵,酿成事故。热衰减的的原因比较复杂,我们简单介绍一下。
热衰减在聚合物基摩擦材料中尤为明显,这是因为这种摩擦材料会采用树脂作为粘合剂。而酚醛树脂在高温下会发生热分解,分解出苯酚等液体,这些液体附着在摩擦片表面形成一层润滑膜,另一方面,高温下,树脂还会分解出二氧化碳等气体,对偶件金属表面的氧化膜又易吸附气体,最终在摩擦片之间形成一层气垫膜。这里的氧化膜也是摩擦性能下降的一方面,高温下,金属表面容易氧化,形成一层氧化膜,这层氧化膜强度低,硬而脆,在摩擦力的作用下容易开裂,从表面剥落下来变成磨粒,不仅减少了摩擦片的作用面积,还会进一步损伤表面。在一些金属摩擦材料中,还有可能出现低熔点金属熔化析出,在摩擦片表面形成润滑膜,降低摩擦性能,比如锡的熔点就只有231℃,刹车片过热时,其中的锡便有可能熔化析出。
有关摩擦材料热衰退的原因还是比较复杂的,上面也只是大致介绍一下,大家千万记得及时更换刹车片。
回复百知号:主要是在高温下摩擦材料出现热衰退,导致其没有相应的摩擦力,但是一般不会失效,只是在高温下效果变差,短暂的高温没有问题,长期高温可能失效
回复百知号:尽量压缩瓶内空隙的空间。这样一来,就遏制了从可乐里冒出来的气泡量。所以倒出来之后就不会是断了气的糖水了。
回复百知号:将没喝完的饮料瓶拧紧瓶盖,将其倒置,即口朝下放置,可以延长保鲜时间
回复百知号:可以把瓶口打开,用手腕和手臂的力量(不需要使用很大的力气,以免饮料溢出)把瓶中的空气排出,等饮料快达到瓶口时赶紧盖上瓶盖,拧紧
