为什么汽水会慢慢没气?怎么样能让气留得久一点?
 学术荟萃
看来一定是爱喝碳酸饮料的同道中人。想知道为什么汽水会慢慢没气,那一定先要知道汽水的制造,在工业上生产汽水的时候,会通过增大压强降低温度的办法让较多的二氧化碳与水进行反应,从而形成碳酸含量比较大的水溶液。这时候答案是不是就出来了,降低温度和增大压强。
在我们打开汽水的时候,经常会听到“砰”的一声,这是因为汽水瓶上方的压强大于大气压强而产生的压力骤减的声音,如果汽水打开一直放在大气压下,汽水里面的碳酸会不停的分解,二氧化碳会不停的冒出来,这就是汽水在慢慢没气。
为了让气留得久一点,可以放冰箱冷藏(降低温度,注意不是冷冻!冷冻可能会导致水变冰膨胀从而使瓶子爆炸),捏一下瓶体(体积减小,增大压强)。原理其实很简单,当温度降低以后碳酸的分解会变慢,压强增大以后有利于二氧化碳和水生成碳酸。
回复学术荟萃:可以把瓶口打开,用手腕和手臂的力量(不需要使用很大的力气,以免饮料溢出)把瓶中的空气排出,等饮料快达到瓶口时赶紧盖上瓶盖,拧紧
回复学术荟萃:将没喝完的饮料瓶拧紧瓶盖,将其倒置,即口朝下放置,可以延长保鲜时间
