回复技术参考:油更烫,因为附着力强,在表面停留时间长,透气性差,温度保持时间长,水则相反,所以伤害特度油更甚。
先上答案,如果是短时间内接触,水会更烫手;如果长时间接触,油会更烫手。 抛开其它性质不谈,温度计接触到同样100摄氏度的物质数值肯定一样。但人体不是温度计,由于水和油性质的不同,“烫手”程度是不一样的。 首先考虑比热容,比热容是热力学中常用的一个物理量,指单位质量的某种物质升高(或下降)单位温度所吸收(或放出)的热量。水的比热容为4200J/(kg·℃),油(选取大豆油)按照2430J/(kg·℃)。 可以看到,水的比热容接近于油的2倍,当相同质量相同温度的水与皮肤接触后降低相同的1℃后,会释放出2倍的能量,所以短时间接触水比油更烫手。 再考虑水油的挥发,由于水和油与手接触后,水的挥发速度高于油的挥发速度,所以油在手上停留的时间会高于水的,这就是长时间接触油会更烫手的原因。 不管是油还是水,大家都不要用自己的身体做危险实验哦。
