回复百知号:面条过水yyds
这应该是因为过凉水抑制了淀粉的糊化,同时面皮作为高分子复合材料,骤然遇冷可以增加面皮的机械性能,有点类似于淬火。 先介绍一下淀粉的糊化,天然淀粉中,淀粉以淀粉粒的形式存在,淀粉粒中存在结晶区和非结晶区交替排列的情况,结晶区中,淀粉分子之间依靠氢键结合。淀粉粒在水中加热时,热量会破坏结晶区的氢键,原本的氢键点位与水结合,也就是水合,淀粉粒将不可逆地溶解在水中。淀粉的糊化会导致淀粉的粘度增加。室温下淀粉粒结构紧密,水不容易进入,只有再加热下,淀粉才会发生糊化。天然淀粉通常在55℃之后开始糊化,我们可以通过改性提高淀粉的糊化温度。 煮好的面条粘性本就比干面条高,这是因为煮面条这个过程本身就会发生淀粉的糊化,而煮好的面条浸泡在热面汤中,糊化会继续进行,我想这就是面条粘连的原因了。过凉水之后的面条表面温度下降,低于糊化温度之后,淀粉便不会发生糊化了,也就不容易再粘连了。同时,面皮作为淀粉高分子复合材料,骤然遇冷有利于面皮结晶区增加,增加面皮的机械性能,使得面条更具有韧性。
