这是什么鬼?UCC3895的OUTA,B,C,D端...
 放手一博
这是什么鬼?UCC3895的OUTA,B,C,D端没有波形!CT脚的波形为锯齿波形,应该是正常的,SYNC脚也有波形。VCC提供的12V电压,SS提供的是5V电压,用的TINA-TI仿真,请问为什么OUT端为什么没有波形?
这个问题可能有几个原因:1. 控制逻辑:检查一下你的电路设计,确保控制信号(比如PWM信号)正确地输入到了UCC3895芯片里。如果控制信号有问题,OUT端就不会有输出。2. 反馈环路:确认反馈环路是否正常工作。如果反馈环路有问题,可能导致输出没有波形。3. 元件参数:检查电阻、电容等元件的值是否符合设计要求。不正确的元件参数可能会导致输出异常。4. 电源和接地:确保12V和5V电源稳定,并且地线连接良好。不稳定的电源或接地问题会导致芯片工作不正常。5. **仿真模型**:确认你使用的UCC3895模型是否准确。有时候模型问题也会导致仿真结果不符合预期。简单来说,就是从控制信号、反馈环路、元件参数、电源稳定性这几个方面去检查,应该能找到问题所在。
依据datasheet,输出A和输出D的交集时间是原边向副边传递能量的阶段,输出A和输出C的交集时间是原边环流的时间,不知你的原理图是否是按照这个规则连线的?
