回复技术控:我一直以为是眼睛里的寄生虫 吓死我了
注:本回答不构成任何医学建议,如有相似症状且影响正常生活,还请及时就医。 如果我猜的不错,这其实是飞蚊症 所谓飞蚊症,就是眼睛中的玻璃体出现了浑浊物,成像时在视网膜上投下一个半透明的阴影。具体成因分为生理性和病理性。生理性一般是玻璃体混浊。当用眼疲劳或者年龄增大后,眼球中凝胶状的玻璃体会脱水收缩,留下一部分有形的漂浮物,如小块组织、红细胞、蛋白质团等等,当它们飘入成像的视野中时,就会留下半透明的阴影。至于302期Q8提到的小洞对景深的影响,这里倒用不上,只是单纯地眼睛通光孔收小后,漂浮物相对于通光孔径变得更大,于是影子就显得更大了。 玻璃体脱水的过程从大约4岁就开始了[1],所以正常人或多或少都会有些生理性飞蚊症。但如果它影响了日常生活,那就要及时就医,玻璃体积血、眼内炎、视网膜变性、眼部肿瘤和寄生虫等等都有可能导致病理性飞蚊症。 还有一个相关的“谢瑞尔氏现象”,在仰望蓝天或注视其他蓝色背景时,有时会看到移动的白点,它们是玻璃体和视锥细胞之间的白细胞留下的痕迹。因为相比红细胞,白细胞更容易让蓝光通过,相当于给光线开了个口子。 这个现象的成因和飞蚊症的阴影刚好相反,但它们都无时无刻不在提醒我们,要好好爱护自己的眼睛。
