矿物加工试验按试验规模、深度、广度及模拟生产程度可大致分为:小型实验室试验、实验室扩大连续试验(亦称连续试验)、半工业试验和工业试验。
各选矿厂设计需要进行哪种试验,需根据矿石性质及其可选性、建厂规模、新技术、新工艺或新设备的采用等条件而具体确定。1、小型实验室试验
(1)小型实验室试验的特点
小型实验室试验是用实验室设备进行的非连续性试验,其优点是:
①试验规模小,设备一般是实验室型的,试料需要量少,易混匀,各次试验的试料物质组成和物理化学性质基本一致,试验数据的重现性和可比性好;
②试验操作分批进行,试验条件易于控制,影响因素较少,试验指标稳定,可以允许在较大范围内进行广泛的探索。因此,小型实验室试验是各项试验的基础。
其缺点是:
①由于试验分批操作,作业之间的影响暴露不充分;
②有些试验受实验室条件的限制,所得数据与实际生产差别较大。
(2)什么时候需要进行小型实验室实验?
小型实验室试验研究阶段的主要内容是在充分掌握矿产资源开发信息,包括地质状况、开拓方案、外部条件和环境影响基础上,根据试验研究结果制定出适合矿石特性的选矿方法、流程结构、工艺指标和工艺条件,以此作为矿产资源利用建设的主要基础依据。
对简单易选矿物,小型实验室试验结果在满足设计所需参数条件下,可作为选矿厂建设可行性研究或初步设计的依据。对于一般矿物及复杂、难选矿物,通常需做进一步的试验。
2、实验室扩大连续试验
实验室扩大连续试验是对小型实验室试验推荐的选矿流程在实验室条件下串联成模拟生产状态的选矿流程而进行的连续试验。该试验一般要求试验流程经调整达到平衡后仍须持续运转24-72h,并在达到平衡一个班后才开始取样。
(1)实验室扩大连续试验的特点
与小型实验室试验相比,实验室扩大连续试验的优点是:
①试验规模较大,持续时间长,试验指标稳定,模拟生产的程度高;
②试验是连续的,因而选矿结果的可信度高。
其缺点是:
①试验规模大,人力、物力、财力花费大,因此试验内容不能太广,持续时间不能太长;
②设备规格仍然较小,其设备操作参数及技术经济指标不能作为设计依据。
(2)什么时候需要进行实验室扩大连续试验?
对于一般可选的矿物,实验室扩大连续试验的结果可作为选矿厂建设可行性研究或初步设计的依据。对于复杂难选矿物,本阶段试验能否作为设计依据或有无必要开展下一步试验,需根据具体情况而定。
3、半工业试验
半工业试验一般是在专门建立的半工业试验厂或车间中进行。半工业试验可以是全流程或局部作业,也可以是单机试验。
(1)半工业试验的特点
与实验室试验相比,半工业试验的特点是:
①设备尺寸较大,能较好地模拟工业设备,试验操作基本上是连续的;
②试验过程能在已达到稳定的情况下运转一定时间,目的是验证试验流程方案,并取得近似于工业生产的技术经济指标;
③能查明和确定在实验室条件下无法查明和确定的一些因素和参数,如设备型号、工艺参数、消耗定额等。
(2)什么时候需要进行半工业试验?
当矿物性质复杂难选或受实验室条件限制,实验室扩大连续试验尚不能查明矿石选别特性和设备性能,不能确定最佳工艺流程和选别指标时,就应该进行半工业试验。半工业试验成果一般均可作为各类矿物选矿厂建设可行性研究和初步设计的依据。因此半工业试验内容、分析检测项目及各项工艺参数均要满足设计要求。
4、工业试验
工业试验是在专门建立的工业试验厂或利用已生产厂家的一个系统甚至全厂进行的单机、局部或全流程的试验。由于其设备、流程、技术条件与生产或今后的设计基本相同,故其所获数据及各项工艺条件更能反映生产实际。但是工业试验规模大,要消耗大量人力、物力、财力,因此要尽量利用生产厂的一个或多个系列,按拟订试验流程进行改造以适应工业试验要求。
当建厂规模很大、矿石性质又复杂难选或拟采用的新工艺、新设备及中间试验阶段试验结果尚需在工业条件下得到可靠的验证时,就需要组织工业试验。
5、试验规模确定的依据是什么?
试验规模一般指试验对原矿试样的单位时间处理量,可以用kg/h或t/d表示。小型实验室试验试样处理量较小,可以用kg/h表示;实验室扩大连续试验、半工业试验及工业试验试样处理量大,一般用t/d表示。试验规模在一定意义上反映了试验模拟工业生产的近似程度,所以它也可以作为划分试验阶段的依据。
所采用试验规模的大小取决于矿物品位、矿物组成、矿物性质等因素。如果矿物品位高,最终产品少,试验规模相应可以小一些;如果矿物组成复杂,共生矿物品种多,目的矿物品位较低,这时需考虑其他有用矿物的综合回收问题,故产品多,规模相应要大一些。另外还需考虑具体试验操作环节,试验规模的大小要保证各操作环节试验的准确性。
