PLC与步进驱动装置的控制方法(以机械手为例)
 上海磐盟电子材料有限公司
1 引言
  本文以某物流控制中的机械手控制为例,分析了PLC与步进驱动装置的控制方法,本系统涉及的主要硬件是s7-200plc和sh-2h057步进驱动器。
  (1) s7-200
  plc系列是西门子公司的可编程控制器,这一系列产品可以满足多种多样的自动化控制要求,由于具有紧凑的设计、良好的扩展性、低廉的价格以及强大的指令,使得s7-200plc可以满足小规模的控制要求。此外,丰富的cpu类型和电压等级使其在解决用户的工业自动化问题时,具有很强的是适用性。
  1台s7-200 plc包括一个单独的s7-200 cpu,或者带有各种各样的可选扩展模块。s7-200cpu模块包括一个中央处理单元(cpu)、电源以及数字量i/o点,这些都被集成在一个紧凑、独立的设备中。
  cpu负责执行程序和存储数据,以便对工业自动化控制任务或过程进行控制;输入和输出是系统的控制点:输入部分从现场设备中采集信号,输出部分则控制泵、电机、以及控也过程中的其他设备;电源向cpu 及其所连接的任何设备提供电力;通讯端口允许将s7-200 cpu同编程器或其他一些设备连起来;
  状态信号灯显示了cpu 的工作模式(运行或停止),本机i/o的当前状态,以及检查出来的系统错误;
  通过扩展模块可提供其通讯性能;
  通过扩展模块可增加cpu的i/o点数(cpu 221不扩展);
  一些cpu有内置的实时时钟,或添加实时时钟卡;
  l eeprom卡可以存储cpu程序,也可以将一个cpu中的程序送到另一个cpu中;
  通过可选的插入式电池盒可延长ram中的数据存储时间;
  最大i/o配置。
  (2)sh-2h057驱动器输入信号共有三路,他们是:步进脉冲信号cp、方向电平信号dir、脱机电平信号free.他们在驱动器内部分别通过270ω的限流电阻接入光耦的负输入端,且电路形式完全相同,三路光耦的正输入端为opto端,三路输入信号在驱动器内部接成共阳方式,所以opto端需接外部系统的vcc端,如果vcc是+5伏,可直接接入;否则需在外部另加限流电阻,保证给驱动器内部光耦提供8-15ma的驱动电流。
  步进脉冲信号cp
  步进脉冲信号cp用于控制步进电机的位置和速度,也就是说:驱动器每接受一个cp脉冲就驱动步进电机旋转一个步角度,cp脉冲的频率改变则同时是步进电机的速率改变,控制cp脉冲的个数,则可以使步进电机精确定位。这样就可以很方便的达到步进电机调速和定位的目的。本驱动器的cp信号为低电平有效,要求cp信号的驱动电流为8-15ma,对cp脉冲宽度也有一定要求,一般不小于5μs。
  方向电平信号dir
  方向电平信号dir用于控制步进电机的旋转方向。此端为高电平时,电机为一个转向;次端为低电平时,电机为另一个转向。电机换向必须在电机停止后再进行,并且换向信号一定要在前一个方向的最后一个cp脉冲结束后以及下一个方向的第一个cp脉冲前发出。
  脱机电平信号free
  当驱动器上电后,步进电机处于锁定状态(未施加cp脉冲时)或运行状态(施加cp脉冲),但用户想手动调整电机而又不想关闭驱动器电源,这时可以用到此信号,此信号低电平有效,电机处于自由无力矩状态;当此信号为高电平或悬空不接时,取消脱机状态。
  步进电机简介
  sh-2h057型驱动器用于驱动二相或四相混合式步进电机(亦称感应子式),此驱动器一般驱动60号机座以下电机。电机的出线方式不同,与驱动器的连接也不同。本系统使用的电机为二相四根线电机,可以直接和驱动器相连。
