科普 | 电机在启动或断电的瞬间,为何会有抖动现象?
 电气搬运工
参与过电机试验,或者是电机的实际使用者,可能都遇到过一种情况,就是电机在启动或断电过程中,可能会发生抖动。电机试验过程中,如果采用调压或调频方式起动,电机的起运过程相对平衡,相反,当电机按照正常运行电压起动时,电机会有比较明显的抖动现象;同样,正常运行的电机,突然断电了,也有类似现象发生,有时候还会伴有比较明显的噪声。
电机运行时,若机械系统受激励频率接近固有频率,会发生共振,产生位移和明显声音,电机启动或断电时的 “抖动” 就是共振表现。变频电机使用中也会因电磁共振在某些频段有噪声。电机启动和停止是惯性改变过程,受力改变时间短、力大则状态改变明显,表现为振动、声音和位移变化。所以电机安装固定重要,运行中会松动,定期保养维护很必要,如通过底脚面、端盖法兰面固定,必要时增加限位措施。
