求助各位大神,有没有做过这个的?研究了半天没搞懂左...
 设计重逢
求助各位大神,有没有做过这个的?研究了半天没搞懂左端的差速器到底是怎么工作的,和转鼓有没有机械关系,差速器速比根据什么确定,最后的差转速又是怎么计算的?请大神指教!
离心机的差速器主要是用于调节转鼓和推料螺旋之间的转速差,使其保持恒定。具体来说,离心机的右端电机输出轴通过法兰与转鼓法兰连接,而左端电机则驱动差速器,差速器的输出轴与推料螺旋轴连接。这样,在电机的驱动下,差速器能够产生一定的转速差,并将其传递到转鼓和推料螺旋轴上,从而使转鼓与推料螺旋之间保持一个恒定的差转速。差速器的本质是行星齿轮结构,它可以通过调节行星齿轮的速比来实现对转速差的控制。差速器速比的确定需要考虑转鼓和推料螺旋的机械特性以及实际工作需求。通过合理设置速比,可以使离心机在工作过程中达到最佳的分离效果。至于差转速的计算,通常是根据差速器的速比和电机的转速来确定的。具体的计算方法可以根据实际情况进行调整,以确保离心机在工作过程中能够保持稳定的差转速。
