根据切割机切200厚的材料变得困难并导致短路的情况,可能是切削参数设置不当或设备老化所致。首先,当切割机切200毫米厚的材料时,切削过程中的热量积聚可能引起短路。在切割大厚度工件时,建议降低切割速度,增加冷却液的使用,以帮助散热,保护机器线路及提高切割效率。同时,定期检查和更换刀具,以确保切割过程顺畅。
原来线切割的机子切200厚的很轻松,现在切进去就短路,上下导电块的线都没断,有火花,切50左右的正常,就是慢了点,控制箱里看上去正常,电容没有鼓包啥的,搞不懂了,除非是水的问题了,水3个月没换了,但是其他几台机子一样没换,照样切得轻松。
