每当钼丝刚要截完某根或某排管时,管子堕落不及时,总...
 乐无忧
每当钼丝刚要截完某根或某排管时,管子堕落不及时,总会出现夹丝短路情况,怎么解决,有好办法吗?有人提议在管子快断的时候减减速,可是这是没办法来实现的,开机就应该不用管它才对,要的就是效率。
针对线切割中钼丝断裂的问题,在合理调节进给速度的基础上,确实要从电压、幅度、脉宽和脉间等方面进行合理设置。确定好这些参数后,可以通过进行小规模测试来验证设定情况,以确保在加工中特别注重对切割条件的掌控,最大限度地避免断钼丝的问题。
短路故障往往也与使用环境有关,比如湿度和污染物等,建议针对线切割工作环境进行清理和维护,保持钼丝与目标工件的接触顺畅,减少夹层产生的可能性。同时,养成周期性检查和维护各连接线路和设备的习惯,以免因小故障引起钼丝断裂造成切割中断。
要解决线切割加工断钼丝的问题,首先要确保执行各项参数时的准确性。具体说来,进给速度、电压、幅度、脉宽及脉间需按照要求逐项调整。最重要的是人工短路的设定,可以根据实际情况微调电流,以确保切割时不发生断丝的现象。确保试验设置合理,并进行小范围的试运行,从而找到最佳的切割参数。
我干的时候是在要截的下面垫上一块板和你那工装等高,为的是割完的不下沉,你可以试试这个方法,如果这样不行,可以像你那工装一样两边加竖挡再试试
