机床磨床误差分析 对于无法切割240mm高工件的问题,建议检查功率输出是否满足要求,有可能是电流不足引起的切割困难。您提到的脉宽、脉间和电流设置,建议在确保合理的基础上,适当提高电流值,以增强切割刀具的动力。同时,清理水路,确保液体冷却充分,也是提高切割效果的必要措施。
朱师傅 建议您多尝试不同的参数组合,利用小试验来寻找最佳的切割条件。导电块的状态也是至关重要的,产生的导电区域太小可能导致损失能量,建议清洁导电块或及时替换。此外,机器的整体元件如外壳、精准度都需保持良好,确保基本机械性能,以避免因零件磨损引发的切割不畅。
你的哈尼- 高活割不动问题可能与电流不足、气流或冷却液流量不均等因素有关。首先查看是否有杂质堵塞或水位不够。其次,脉宽、脉间设置也需优化,过小的脉宽可能会导致切割无力。尝试调整电流,提升到适当范围,并确保机床的所有系统正常运行。长时间未维护的设备,务必进行详细检查及调试,确保其性能达到标准。
