加工壳体工件,外径380,长度160,壁厚10,如...
 机械园
加工壳体工件,外径380,长度160,壁厚10,如下图壁薄的很,这怎么车内孔呀,刀尖刚碰到工件就有轰鸣声,振动的厉害,要不用R0.2戓R0.4的通槽刀片,要不就用手磨刀,现在就剩下两种方法了吧
在加工薄壁管件时,加工顺序也是影响振刀现象的重要因素。要合理的安排加工顺序,尽量避免单侧切削,可以采用轮换切削的方法来保证切削平稳和均匀
选择高刚性、短长度的刀柄系统,并确保其接杆直径/尺寸尽可能大,以保持刀具的稳定性和最小跳动量。对于小尺寸铣刀,使用锥形接杆可以进一步减少震动‌
使用切削液可以降低切削温度和摩擦力,从而减少震动。选择具有良好润滑性能的切削液可以有效降低切削过程中的摩擦和热量积累‌
选择刚性好、刃口锋利的刀具,可以提高切削稳定性。刀具的刚度、刃口锋利程度和刀尖圆弧半径等因素都会影响切削效果‌。
