有个轴承安装设计的是过盈配合,车间搞的是用高频加热...
 kk987
有个轴承安装设计的是过盈配合,车间搞的是用高频加热机去加热轴承。那加热的设备速度很快,是加工车间加热零件用的,最糟糕的是没有温度显示,一下子就温度上去了,轴承都有点发红,我都不敢想象有多少度的高温。最后轴承的保持架有点融化了,而且轴承的颜色有点发黑。。。我估计轴承是报废了。轴承热套工艺是一种常用的装配工艺,不过温度建议不要超过120摄氏度,否则可能损伤轴承啊。这一点,切记
使用带有温控功能的轴承加热器时,建议将温度设定在80°C至100°C之间,避免超过120°C,以防止轴承发生回火现象,导致硬度降低‌
对于内径大于70mm或配合过盈较大的轴承,加热温度可能需要适当提高,但仍然应控制在合理范围内,以防止轴承退火和损伤‌。
当轴承内径大于70mm或配合过盈较大时,一般采用加热的方法使轴承内孔膨胀,便于安装。使用轴承加热器时,建议将温度设定在这个范围内,以防止因温度过高而引发退火现象‌
加热过程中应严格控制温度,避免温度过高导致轴承退火和损伤,影响其硬度和精度‌1。
