控制成本是当前企业发展的硬指标,在当下这么卷的情况下,没有性价比意味着没有市场。所以降本增效便成了设计工作中的重中之重。设计不仅仅考虑的是材料,表面处理及机械加工的成本,更要考虑售后维修拆装及机械装配工艺。
做机械的朋友们一定要对成本有一定概念。我经常会做一些零件,比如我发的这张图,一个拇指大的钣金件,厚度2mm,其实就是一个开关的安装钣金。这种一般就是用激光切割一次性搞定。之前问了一个加工厂icon,报价是45元一个,如果制作三个是66元。然后又问了一个加工厂,报价是20元一个,如果制作三个是27元。价格还是差异很大的。当然,这与加工厂侧重于做什么方面的有关系。例如做五金加工的帮你做钣金件,可能会报价高一点。如果是专门做钣金的工厂来报价,那么对于钣金件可能就价格低很多。这些经验可能只有自己去买过定制零件才能总结出来。另外重点想提醒大家的是:如果单价制作,价格翻倍很正常,如果批量制作,数量有一定量,价格是低很多的,这个一定要和加工厂去谈,切记。如果只是做那么一两个零件,建议还是稍微大方一点。只要价格不是太离谱,建议不要太计较了,毕竟加工厂这几年也是挣钱不容易。
