如图,减速机输出轴驱动同步带轮,很常见的结构,设计...
 智驹岛
如图,减速机输出轴驱动同步带轮,很常见的结构,设计的是主动轮可调节,因此电机和减速机安装在一块调节活动板上面,调节板再安装在一块固定板上面: 这个时候如果用普通的减速电机,那么输出轴明显的短了。由于电机是正反转的,所以不能用外加涨紧轮的办法,从动轮也是无法调节位置的,必须调节主动轮,也就是主动电机的位置来涨紧,可是减速机输出轴太短,如图所示和同步带轮明显没法配合怎么办?请前辈赐教!
同步带轮选带台阶的,就是MISUMI里面的B型,,注意留好固定同步带轮机米螺丝的扳手位就行了。
有办法改成一块固定板?或者减速机好像可以定做轴长度的。要么就是减速机和电机加大型号轴也会长一点,不过这显然不是好办法。
黄绿色固定电机的板挪到外侧,吃外侧的空间。减速机也可以定做轴的吧。
