科普 | 电机绕组温升不合格原因分析
 E气
对于不同系列的电机,设计的温升裕度不同;对于同一系列电机,可能缘于功率、安装、零部件通用性等多种因素,会出现物理空间非常紧张的情况。电机温升不符合一般只有在型式试验及运行过程中可以发现,导致电机温度不合格的原因,可以从损耗及通风方面进行检查和分析。
电机产品中,风路对电机温升影响大,像电机风扇、风罩等诸多部件都会影响通风效果。转子风扇的风压和风量受电机结构与效率限制,保持风路通畅、调整风阻比例能合理分配风量。通风元件的形状、位置和尺寸要恰当,防止气流异常可降低电机温升。机座空腔等部件及彼此配合关系也影响电机风路。风路是影响电机性能的重要因素,尤其对温升和噪声性能明显,可多数厂家在风路设计和控制上做得不好,比如方案迁移时,风路未必能保持一致。
回复E气:原来不同系列电机温升裕度不一样,涨知识了
回复E气:电机温升不合格得试验和运行时才发现,得好好检查原因
