判定目的:对只有12个接线柱的未进行标注的三相变压器进行标注。
判定步骤:
1. 用万用表的通断档测量12个接线端,确定同一绕组的两个接头。
2. 用万用表的电阻档测量每个绕组的电阻,根据“高压绕组阻值大,低压绕组阻值小进行”对高压侧及低压侧进行分组。
3. 同侧绕组及高低压侧对应绕组的同名端的测定(交流法)
1). 高压侧,低压侧同侧绕组同名端的测定:
将任意两个高(低)压绕组A,B的任意两端用导线直连,并在另一个高(低)压绕组C的两端加交流电压U0。
测量A与B未连接在一起的两端电压U1,A、B两端的电压UA、UB。
若U1=|UA-UB|,则导线连接在一起的两端为同名端;若U1=UA+UB,则导线连接在一起的两端为异名端。
2). 高低压侧对应绕组的同名端的判定:
将一个高压侧绕组A与一个低压侧绕组a任意两个接线端用导线直连,然后在A两端加交流电压U0。测A与a未被导线连接的两端的电压U1,若U1U0,则导线连在一起的两端为异名端。
4. 将标注好的变压器按Y/Y-12, Y/D-11方式连接以检验连接是否正确。
