机床磨床误差分析 钼丝从下导轮滑出来后出现短路,一般是由于导轮磨损、钼丝张力不当或者导向系统出现问题。可以检查导轮的表面是否平整、光滑,必要时对其进行更换或修复。建议定期清理导轮周围的杂物,确保钼丝在导轮中的运行畅顺。此外,要确认钼丝的张力保持在适宜的范围,过紧或过松都会影响切割效果及使用寿命
朱师傅 确认线切割机的电路系统是否正常,尤其是电源和控制系统。短路现象可能是因为电流过大,或者钼丝与工件之间的接触不良引起的。可以通过调整切割参数,如降低电流、适当增加进给速度等方法,降低故障发生率。同时,建议在操作前,仔细检查所有连接和电路,确保没有松动或损坏的地方。
你的哈尼- 关于线切割导轮的问题,钼丝从下导轮滑出的情况,可能涉及导轮的磨损、安装不当或钼丝张力不足。建议首先检查导轮的表面是否有磨损或污染,并确保其位置正确且固定可靠。另外,查看钼丝的张力调节装置,确保钼丝拉紧适度。如果问题解决后仍旧反复出现,可能需要更换导轮或与设备供应商取得联系,得到专业的技术支持。
