关于两个中走丝机器故障问题求助大家。中走丝,机器好...
 乐无忧
关于两个中走丝机器故障问题求助大家。中走丝,机器好像是什么深圳联高的,现在有两个问题,一是加工完毕停机后水泵也停了,但就是不停水,要很久才能停,二是我换了水箱的水,过虑器也换了,但是高频不正常,刚开始割几毫米火花是正常
的,可过一会稍微割进去一点,火花就越来越小,割不动了,然后就一直短路回退,又前进一点,短路回退,而且割过的地方渣结成硬块,钼丝都没有办法退出来,我换了一下导电块和导电的螺丝铜芯,好了一点,可是没过几天它现在又这样了,高频火花刚开始进刀割正常,割进去几厘后就火花很小割不动,短路回退等,很闹心,求助大家。
首先,对于水泵在停机后也停止工作的问题,可以检查机器的控制系统和水泵的电源连接是否正常。中走丝机器一般会通过定时器或者传感器控制水泵的工作状态。如果故障持续,可以考虑对控制电路进行更深入的故障排查,确保水泵受到指令时能正常工作,并检查水泵过滤器是否被堵塞,影响其正常工作。
如果中走丝机器在使用过程中频繁出现故障,建议对其进行整体维护,包括清洗水路系统、检查电子元件、合理调整机器参数等。维护过程中,注意液位及循环水质的监控,确保循环系统不被杂质堵塞。此外,用户手册中关于故障处理的章节也值得参考,确保帖士反馈及时,避免小故障造成*烦。
针对两个中走丝机器水泵停机的问题,首先检查水泵的电源供应和连接线路,确保没有断电或短路的情况。此外,可能是水泵本身有故障,比如泵体堵塞或电机故障。定期维护水泵,清理污物,保持其正常工作状态,能有效避免停机现象。如果无法解决,建议联系专业维修人员进行检测和维修,以确保设备的正常运转。
条件参数肯定有问题,水的浓度方面。还有就是看看是不是搭桥上面的线松了
