求助大家,HL线切割丝桶在换向时停住了,水泵也停了...
 乐无忧
求助大家,HL线切割丝桶在换向时停住了,水泵也停了,然后就短路。但是如果立刻打开的话,还会正常切割。上午的时候经常在靠近电机那一侧停,现在两侧都停,请问大家是什么原因?
当HL线切割丝桶在换向时停住,并导致水泵停止,可能是因为电机负载过大或者水泵压力过高。可以检查一下丝桶的传动系统是否存在异常,如卡滞或不顺畅,导致电机超负荷运转。另一个可能是限位开关的问题,可以检查开关是否灵敏,适时更换或调整。
其次,当设备在短路后重新开机能够再度工作,表明短路问题可能与瞬间故障有关。可以在设备操作之前,先对设备的接线和电路进行全面检查,确保接触良好,无氧化或松动的情况。无论何时,确保设备在短路前后的操作的连续性和稳定性是非常重要的,必要时可设置保护装置,以防万一。
HL线切割丝桶换向时停住的问题,可考虑检查丝桶内的机械结构是否卡滞,同时关注水泵的工作状态是否正常。短路现象可能与电气系统的接地不良或其他故障相关。建议在保养和使用过程中定期检查丝桶的运行状态,确保机械部分无异物干扰,并在发生短路后仔细检视电气连接是否存在问题。
把断丝保护关了就不停了,运行一段时间再开断丝保护
