请问大家厚度200以上工件 脉宽、脉间、电流、跟踪...
 冲锋者
请问大家厚度200以上工件 脉宽、脉间、电流、跟踪怎么调节,我用X8系统,要求光洁度好,应该怎么调节呢?师傅说可以把脉宽调小,电流2A以下光洁度明显变好,切割液要浓要干净,太脏杂质多光洁度提不上去。大家还有没有其他建议?
200多2A一般割不动。工作液要浓倒是真的,一般使用3天到半个月的水效果最好
对于厚度200以上的工件,在调节脉宽、脉间和电流时,需要确保参数设置能够提供足够的能量以有效切割,并且保证良好的光洁度。脉宽:由于工件较厚,需要较大的脉宽以提供足够的能量。可以将脉宽调到较大值,通常在最高数值的70~80%左右。脉间:脉间是排渣的时间,工件越厚,铁渣越不容易排出。因此,需要设置较长的脉间时间,以便有足够的排渣时间,避免短路。同样可以设置在最高数值的70~80%左右。电流:为了提供足够的能量,电流也需要适当加大。根据工件的厚度,可以将电流设置在1.8A到2.8A之间,具体可以根据实际情况微调。跟踪:在调节过程中,需要密切观察切割效果。如果发现切割不稳定或者光洁度不佳,可以适当调整脉宽和脉间。同时,确保冷却液的浓度适中,以帮助排渣和冷却。
