AD2S1210正余弦反馈端对地电压波形不对称怎么...
 小满满
AD2S1210正余弦反馈端对地电压波形不对称怎么解决?
采用AD2S1210进行角度采样计算,发现正余弦反馈信号对地波形有些不一致,希望遇到过相似问题的专家给予指点。图1是COS和COSLO对AGND的波形,图2为sin和cos差分波形。图3是SIN和SINLO对AGND的波形,图4为信号1的波形。
1.能不能直接断开SIN/COS与AD2s1210最前端连接,测试一组数据,看看是不是从旋转变压器出来就是这样了2.理论上来说,只要SIN/COS差分信号没有问题不影响正常解码
