太阳能灯坏了想换个再用,商家说一个电池要一百块,这...
 小超超
太阳能灯坏了想换个再用,商家说一个电池要一百块,这玩意不耐用 ,想自己买个便宜点的,并联电压一样,不做假的情况下容量约25A,应该是充满电3.7Ⅴ!是不是自已去买4节3.2Ⅴ的并联就行了?给再把把关还有就是这个四个大九号电池怎么处理感觉危害很大!
1.首先,您需要将太阳能灯的外壳拆解下来。根据灯具的螺丝进行移除,拆下来的螺丝要仔细放好。2.打开外壳后,您就能找到电池。将电池拆卸,并查看电池的规格。3.根据您记录的电池规格,选择同一规格的新电池进行购买。4.将新电池安装回灯具中,然后开启电源,检查灯具是否能够正常亮起运行。5.如果灯具能够正常工作,您可以将外壳重新装上,完成更换电池的过程。请注意,在更换电池时,务必确保新电池的规格与原电池完全相同,以避免损坏灯具或其他安全隐患。
