如图所示,M401和M201都接通了,但是ddrv...
 冲锋者
如图所示,M401和M201都接通了,但是ddrvi不发送脉冲了,没办法执行下一步了。寻求师傅帮助,师傅让我单独运行程序,例如只保留700步这段程序,别的全部删除,然后看看能否运行,M211能否置位。如果能,就不是这段程序的问题,而是和别的地方矛盾了。721步同样如此操作。单看这段没什么问题,应该就是矛盾了,矛盾的话可能别的地方DRVI指令没有断开或者别DRVI断开和这个导通再同一个扫描周期了,大家还有没有其他见解?
同一个轴要指令断开后,再次接通指令才可以运行。断开至少间隔1个扫描周期以上,如果不要求实时,可以加延时。建议同一个轴同一个运动控制指令只写一条,使用不同的辅助继电器并联接通。脉冲总数和脉冲频率使用寄存器,接通指令前给寄存器赋值。
