加工M27*2的螺纹,螺纹深度25,内孔25.1,...
 机械小王
加工M27*2的螺纹,螺纹深度25,内孔25.1,刚开始有震纹是怎么办,用的是16方的刀杆,只要是新刀片,必须要车一定数量就没有震纹,转速1000到2000都已经试过了,表示转速调低了也没有用。
确保刀具锋利,减少切削阻力,从而降低振动产生的可能。其次,检查刀具的安装角度,确保其与工件轴线保持合适的角度,以减少切削过程中的振动。
建议调整切削参数‌:合理选择切削深度和进给速度,避免切削过程中切削力的突然变化
解决车床加工螺纹出现振纹的问题需要从多个方面入手,包括优化刀具状态、调整切削参数、确保车床稳定性和改进工艺方法等
