目前在用STM32做一个小型心电仪,实现方法是通过...
 小王很优秀
目前在用STM32做一个小型心电仪,实现方法是通过AD转换获取心电波形的原始数据,然后进行分析,目前有一个关键的困难,那就是如何在知道这些原始数据的情况下,分析出心率,希望大家可以给一些建议和帮助,谢谢
可以求两个波峰之间的时间,就是周期
用波峰的方法的话,波峰应该就是AD的最大值了,至于两波峰之间的时间那就要看你传感器如何得到两个波峰的,比如采样频率等参数
那就要看你用的是什么传感器了,还有你的电路设计了,毕竟传感器应该是采样一次,产生一个数据,如果采样时间固定的话,那就可以计算两个波峰或波谷之间的时间,即使是原始波形,任意两个点之间也是有时间间隔的。就算是用图像识别的方法,也要有个参照才能进行计算,象你现在说的情况,如果什么参数都没有的话,那就没法计算了
